Perte de session
skatz
Nous venons de déployer la dernière version de Gestup.
Un problème se pose, la perte de session, en effet, la session se perd de manière aléatoire au fil des liens parcourus, parfois, il faut même se relogger 3 ou 4 fois.
Nous avons comparé avec une installation d'un autre outil et CMS (wordpress), ce comportement n'a pas lieu.
Pour information, la base mariad se trouve sur un autre serveur.
Merci à tous pour votre aide !
bbc94
Je passe par la donc je donne une idée :
Dans la partie système, a combien est la Durée de la session :
(pour plus de sécurité, diminuez la durée à 24m minimum, paramètre "session.gc_maxlifetime" du php.ini et paramètre GestSup.)
Pouvez vous transmettre un impression écran de votre page système.
skatz
Voici la page système je confirme aussi la version 3.2.16 et aussi:
Temps de déconnexion :
999
Image (imgur.com/a/37pNYpc)
Merci par avance !
merci de mettre a jour votre version de l'application en 3.2.19 puis transmettre un impression écran de votre page système, car le précédent ne fonctionne pas.
skatz
Re-Bonjour,
La version est à jour en 3.2.19, non sans mal du fait du problème de session.
voici l'url de l'image de la page système: hachetetepeaisse:slashslashibb.co/PNkyfQm
voici aussi un extrait du phpinfo concernant la partie sessions : hachetetepeaisse:slashslash ibb.co/YbFYf4L
J'avoue ne plus avoir d'idées pour corriger ce problème..
Grand merci pour votre assistance !
Pour information, je vois bien la session (j'ai changé des informations dans le php.ini):
root@5cfdc2d3b28b:/tmp# ls -hl
total 4.0K
-rw------- 1 www-data www-data 110 Mar 8 13:16 sess_85f5032b9d064a2221ce5e3755c4bca9
Cependant, en naviguant sur les différents liens, la perte à lieu et donc retour sur la mire de connexion.
pouvez-vous modifier le timezone dans le fichier php.ini et vérifier si l'horloge affichée sur la page système est correct ?
skatz
Il semble que le problème soit résolu, le déploiement est effectué sur une instance Azure et la redondance de zone semblait poser problème (je vais isoler tout ceci afin d'effectuer des tests).
Merci pour votre aide, ce sujet peut être clôturé.
