J'ai exactement le même problème, et remplacer le fichier parameters.php n'a rien changé de mon coté.
Le message d'erreur (ne pas tenir compte des "%%%%%") :
Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '`tavailability' at line 1 in C:\%%%%%\plugins\availability\admin\parameters.php:48 Stack trace: #0 C:\%%%%%%\plugins\availability\admin\parameters.php(48): PDOStatement->execute() #1 C:\%%%%%%\admin\parameters.php(1494): include('C:\\%%%%...') #2 C:\inetpub\%%%%%\admin.php(24): include('C:\\%%%%\\wwwr...') #3 C:\%%%%%%\index.php(889): include('C:\\inetpub\\wwwr...') #4 {main} thrown in C:\%%%%%\plugins\availability\admin\parameters.php on line 48
EDIT: Pour contourner le problème : J'ai supprimé le "parameters.php" (plugins/availability/admin) puis sur Gestsup, dans fonction, j'ai actualisé la page (avec une erreur visible mais la possibilité de valider), j'ai validé puis remis le fichier "parameters.php" et enfin réactualisé la page, la fonction est désactivée.
[Corrigé 3.1.35] Fonction disponibilité
pouvez vous essayer de passer en version 3.1.33 et refaire un test.
Après MAJ en V 3.1.33 le problème est résolu de mon côté, je peux activer / désactiver la fonction disponibilité depuis l'interface sans erreur.
Voire s'il en est de même pour sabrinac.
GestSup 3.2.57 / MariaDB 10.11.3 / PHP 8.2.6 / Microsoft iis 10.0
